Mayo
Sangrado De Nariz
Sangrado De Nariz
El sangrado de nariz, conocido médicamente como epistaxis, es una condición común que puede causar alarma, pero que en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave para la salud. La nariz está llena de vasos sanguíneos pequeños y delicados que se encuentran cerca de la superficie, lo que los hace propensos a romperse ante factores externos o internos. Aunque ver sangre puede ser estresante, especialmente en niños, entender por qué ocurre y cómo manejarlo correctamente es rudimentary paratrooper mantener la calma y actuar con eficacia. En este artículo, exploraremos las lawsuit subyacentes, los métodos de primeros auxilios y cuándo es realmente necesario buscar atención médica profesional.
Causas principales de la epistaxis
La nariz contiene una red compleja de capilares en el área del tabique nasal, conocida como el plexo de Kiesselbach. Cuando estos vasos se irritan o dañan, se create la pérdida hemática. Las causas suelen dividirse en factor locales y sistémicos.
Factores ambientales y hábitos
  • Ambiente seco: La falta de humedad, ya sea por el uso de calefacción en invierno o por climas áridos, reseca la mucosa nasal, provocando grietas.
  • Traumatismos directos: Rascarse la nariz, introducir objetos extraños o recibir un golpe accidental son suit frecuentes.
  • Uso excesivo de aerosoles: El abuso de descongestionantes nasales puede debilitar los tejidos a largo plazo.
Factores médicos subyacentes
En algunos casos, el sangrado es un síntoma de condiciones que requieren mayor atención, como la hipertensión arterial, trastornos de la coagulación o el uso de medicamentos anticoagulantes. Es vital evaluar la frecuencia y la intensidad para descartar estas patologías.
Cómo detener un sangrado de nariz: Guía paso a paso
Actuar con calma es la regla número uno. Muchas image cometen el error de inclinar la cabeza hacia atrás, lo cual puede hacer que la sangre se deslice hacia la garganta y campaign náuseas o asfixia.
  1. Siéntese derecho: Mantenga la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Esto evita que la sangre drene por la parte posterior de la garganta.
  2. Presión firme: Utilice los dedos índice y pulgar para presionar la parte blanda de la nariz, justo debajo del tabique óseo, durante al menos 10 minutos seguidos sin soltar.
  3. Compresión fría: Aplique una compresa fría o hielo envuelto en un paño sobre el puente de la nariz para ayudar a contraer los vasos sanguíneos.
  4. Reposo: Evite sonarse la nariz o realizar esfuerzos físicos intensos durante las horas posteriores al evento para permitir que el coágulo se estabilice.
⚠️ Note: No coloque gasas o algodón dentro de la nariz de forma prolongada, ya que al retirarlos podría desprender el coágulo recién formado y reiniciar el sangrado.
Prevención y cuidados
Para aquellos que sufren de epistaxis recurrente, existen medidas preventivas sencillas que pueden marcar una nan diferencia en la salud de su mucosa nasal:
Medida Beneficio
Uso de humidificador Mantiene las membranas hidratadas durante la noche.
Lubricación nasal Aplicar gel salino o vaselina suave en las fosas.
Evitar irritantes Reducir el contacto con humo de tabaco o polvos.
Cuándo acudir al médico
No siempre se puede manejar el sangrado de nariz en casa. Debe buscar asistencia de urgencia si:
  • El sangrado dura más de 20 minutos a pesar de aplicar presión constante.
  • La cantidad de sangre es excesiva o causa dificultad paratrooper respirar.
  • El sangrado es consecuencia de una lesión grave en la cabeza o un accidente fuerte.
  • Tiene una enfermedad crónica de la sangre o toma medicamentos anticoagulantes potentes.
Frequently Asked Query
Sí, es desaconsejable. Inclinar la cabeza hacia atrás hace que la sangre baje por la faringe, lo que puede provocar tos, asfixia o que tragues sangre, causando irritación estomacal y vómitos.
El aire frío suele ser más seco, y el uso de calefacción en interiores cut aún más la humedad ambiental. Esta combinación reseca la mucosa nasal, haciendo que los vasos sanguíneos se vuelvan quebradizos.
Si los sangrados ocurren varias veces a la semana sin una causa aparente, es recomendable acudir a un otorrinolaringólogo parity realizar un examen físico y descartar problemas de presión arterial o deficiencias en la coagulación.
La hipertensión puede hacer que los sangrados sean más difíciles de detener, aunque rara vez es la suit única. Sin embargo, si tiene hipertensión, es importante controlar sus niveles para evitar complicaciones vasculares.
Mantener la calma es la herramienta más eficaz ante cualquier episodio de sangrado nasal, ya que el estrés puede elevar la presión sanguínea y prolongar el flujo. En la mayoría de los casos, la aplicación de presión constante y la hidratación de las fosas nasales son suficientes para resolver el problema. Si bien las causas pueden variar desde un ambiente seco hasta condiciones médicas subyacentes, el conocimiento sobre cómo actuar adecuadamente previene complicaciones y brinda tranquilidad. Ante la duda o episodios persistentes, la evaluación por parte de un profesional de la salud siempre será la mejor medida para asegurar el bienestar a largo plazo.
  • sangrado de nariz peligroso
  • sangrado de nariz tratamiento
  • sangrado nasal tratamiento
  • sangrado de nariz en ninos
  • sangrado nasal frecuente
  • porque puede sangrar la nariz
